DACH - Germany, Austria, Switzerland
Hallo :)
e ea41c9464d46f98f...
hello :-)
CarL_PetErson d98ab698412c63fa...
Schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet.
Ich betreibe Ruhr-Reti (ba67f1ac7e559f144460038dd0b4f46c), welche regionalen Nomadnet-Seiten aus dem deutschsprachigen Raum gibt es noch?
Rhein-Mein RNS (3785cd476679437ba0f05d84f046d2b8) würde mir noch einfallen
Ahoi!
Wir sind auf einem Segelboot unter deutscher Flagge. Momentan in Französisch-Polynesien, also praktisch in der DACH-Region :-D
Boot bietet sowohl Meshtastic als auch Reticulum über LoRa an. Sobald wir wieder in unserem Heimathafen Berlin sind, werden wir es auch dort einsetzen.
https://lille-oe.de
Leider keine nomadnet seite, aber ich betreibe den wiener backbone server. Ansonsten gibt es eine sehr schöne nomadnet seite vom IT-Syndikat aus Innsbruck. Die haben dort auch ein richtig schönes LoRa Netz gebaut. Seit kurzem gibts auch einen RRC Hub dort. Ich treib die hashes später nochmal auf.
IT-Syndikat RRC Hub: 6c8e2bd303449af3c706f14658ef9dc3
IT-Syndikat Site: 9ef76624f0bd3b6cc99ed4b1498f701c:/page/index.mu
d'ere! :)
guvy
Helo wiener backbon server! Und danke fuer's existieren :-)
Wie sieht's denn in der Stadt mit Lora-Abdeckung aus? Am Stadtrand eher mau ...
wenig bis fast nichts leider. Vielleicht kommt ja bald die möglichkeit discoverable interfaces in microreticulum zu machen. Dann ist es bissi einfacher fertige Nodes zu verteilen die auch bemerkt werden :)
guvy
Wieviele Knoten braeuchte man um quer durch Wien zu funken? Oder anders: Gibt's brauchbare, lokale Erfahrungswerte wie weit man kommen kann distanzmaessig?
guvy
bergie wrote:
Ahoi!
https://lille-oe.de
Heh! Very fucking cool! :)
Keine Ahnung leider. Also nein, gibts noch nicht ^^
lurch
Hallo in die Runde. Spiele gerade mit Reticulum und MeshCore und sehe deutlich mehr Potential in Reticulum. Aber was ich nicht verstehe ist:
Bei MeshCore gibt es vordefinierte LoRa-Einstellungen für Frequenz, Bandbreite etc., damit sich die in Reichweite befindlichen Nodes auch hören können. Ergibt Sinn und funktioniert, bei mir auf dem Dach sehe ich mit einfachem Heltek V3 mit der Mini-Antenne mehrere MeshCore Repeater in der Umgebung.
Wie soll das bei Reticulum funktionieren, ich habe bislang keine FAQ's, community-Seiten oder ähnliches gefunden, auf denen man sich auf eine Standard-Einstellung geeinigt hätte.
Wenn jeder benachbarte RNode andere Einstellungen verwendet, kommt es zu keinem Mesh-Netzwerk.
Im UK-Forum hat jemand kürzlich eine ähnliche Frage gestellt, da kam bislang keine wirkliche Antwort.
Ist es bei Reticulum vorrangiges Ziel, private isolierte Netzwerke aufzubauen, die sich höchstens über TCP Interfaces über das Internet vernetzen?
Ich hatte gehofft, Reticulum könnte mit der Zeit eine bessere Alternative zu MeshCore werden, ohne vom Internet abhängig zu sein.
Mache ich da irgendwo einen Denkfehler oder habe ich eine Dokumentation hinsichtlich empfohlener LoRa-Einstellungen übersehen? :-)
Es gibt kein "Ziel", sondern es ist ein Werkzeug um Netzwerke aufzubauen. Wenn du einen Standard willst, dann musst du einen etablieren am besten indem du eine Community aufbaust die das pusht. Ich glaube das das sehr Sinn machen würde. Aber wenn es genügend knoten gibt wird sich das auch von selbst ergeben vermutlich.
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Kommt aber auch ein bisschen auf den Client an. Bei MeshchatX ist es sehr "offen", wenn man ratspeak als Client nutzt, sieht man "bekannte" Presets wie "LongFast" usw. die man auswählen kann. Aber was jetzt ein sinnvoller Default ist für Reticulum, bin ich auch noch unschlüssig. Wenn da jemand Erfahrungen und Empfehlungen hat, gerne her damit. Es wäre ja schon praktisch, wenn man hier nicht nur in "seinem eigenen" LoRa interoperabel wäre, sondern an mehreren Orten.
Bin auch noch sehr neu hier und am herumexperimentieren, wie ich mich hier sinnvoll ins Netz integrieren kann; die Original-Doku ist dann doch an vielen Stellen sehr "technisch/konzeptuell", die simple "Schritt-für-Schritt"-Anleitung fehlt hier auch noch ein wenig. Aber das lässt sich ja ändern :)
Schau einfach mal auf die rmap.world es gibt nicht eine beste lösung glaub ich. Ausserdem lasst sich ja alles dann noch ändern. Wenn zwei Bereiche sich mal überschneiden anfangen zb. Erstmal moglichst weit und schmalbandig, wenn es mehr knoten gibt auf mehr Bandbreite wechseln denke ich.
446ddb7f 42a245609c47cbfa...
#18
Ja, solange ich hier in der Ecke der Einzige bin, kann ich eh machen wie mir beliebt ;) Ich glaube fürs erste versuch ich überhaupt erst einmal mit den Konzepten von einer eigenen Reticulum-Infrastrukur klarzukommen und Teil des Netzes zu werden. Das mit LoRa ist da eher "add-on". Will halt nur vermeiden, dass die Experimente zu sehr andere im LoRa (meshcore o.ä.) stören.
funkfieber 95ae02f0aab01f38...
ich hätte da mal ne frage...würde reticulum über CB funk gehen?
Also Nomadnet client + modem73 + cb funke auf mit SSB modulation (in einem der für datenfunk erlaubten kanäle).
Das es technisch funktioniert bin ich mir sicher, aber darf man das?
Auf grund der langen wellenlänge auf 27mhz hat man deutlich bessere chancen auch in urbanen gebieten hindernisse mit dem signal zu durchdringen.
Man könnte z.b. berlin vermutlich komplett abdecken mit nur 6 CB funk rnodes.
Meines Wissens ist auf dem CB-Funk-Band fest vorgegeben, was wie übertragen werden darf (nämlich etwas anderes als Reticulum); darüber hinaus ist lediglich die Verwendung von zugelassenen Funkgeräten (und eben nicht selbst gebauten RNodes) zulässig. Aber ganz ehrlich - wenn wir es nicht einmal schaffen, uns auf ein Preset für LoRa zu einigen, wie soll das nur werden, wenn man noch mehr Bänder erschließt?
An dieser Stelle möchte ich die Moskauer Reticulum-Community positiv hervorheben, die es offenbar geschafft haben, sich auf ein Preset zu einigen (schon krass, dass das so selten ist, dass man es loben muss, aber ok)
